#1 Skrevet Oktober 3, 2014 Hei Sliter med en -99 mod Audi A8 2.5 tdi. Plutselig stopper den, etter att ABS lampen lyser, umulig og starte igjen. Står den en stund så er det liv i den igjen. Feilkoder på motor er: 18034 Can bus drev 546 Can bus 1318 Can bus mellom utlesningsstyreenhet + styreenhet på inprøytnings pumpe. 18259 Can bus mellom utlesningsstyreenhet + ABS styreenhet 1376 Hastighets signal for innspøytningspumpe Feilkoder på ABS 18036 Can bus mellom utlesningsstyreenhet og ratt vinkelsensor 18034 Can bus drev 18262 Can bus 18256 Motorstyreenhet Hva er det som skjer her egentlig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 3, 2014 Ser veldig ut som dårlig kontakt evnt kortslutning, sjekket batteripolene feks? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 3, 2014 http://translate.google.no/translate?hl=no&sl=en&u=http://www.bentleypublishers.com/tech/audi/audi.dtc.table.htm&prev=/search%3Fq%3Daudi%2B18036%2Bfeil%2Bkode%26biw%3D1536%26bih%3D862 du finner iallefall noen av kodene her som du har beskrevet, så får du se om det kan hjelpe deg litt.. ECU ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 7, 2014 Har sjekket batteriolene, Ok. Lest igjennom feilkodene, og noe sier meg att det er noe med en ecu, motor,gir eller abs. Men vanskelig og feilsøke når feilen er så periodisk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
