Fjærnstyring av Sentrallås - Passat 35i
Har montert alarm i bilen som støtter fjærnstyring av sentrallåsen. Bare lurer hvor på sentrallås systemet skal den koples inn?
har målt kabelen til alarmen for å se hvordan den oppfører seg når alarmen aktiveres og deaktiveres. Den har konstant spenning og ved inn og utkopling så har den et kort spenningsfall / puls.
Noen som kjenner til sentrallåssystemet til disse bilene?
MVH
Bjørn
MVH
Bjørn
Er det en defa alarm du har montert?
Det er en Option Group alarm av type "LD 168-6C".
Sier meg svært lite men ut ifra manualen så er diagrammet slik:
Håper dette forteller dere noe, men det jeg lurer på er mere _hvor_ på passaten skal jeg gå inn for å montere kablene fra alarmen.
Kan det gjøres ved førerdøra eller må jeg bak i selve hovedenheten til sentrallåsen? Evt hvilkne kabler skal jeg gå inn på?
Er grei den der.
Fulgte det med 2 stk rele? Hvis ikke så må du ha 2 stykker. Kople disse opp mot sentral låsen. 12 V inn på 85 og 87 på begge releene. Så drar du 87a til gods. Da har du hele kretsen på plass. Da er det bare å kople styre strøm på releene, som er de to ledningene som kommer fra alarm sentralen(grønn og blå) Og så må du kople driveren i fører døra til 30 på hvert rele. Hvis det er vakum sentrallås, så må du kople deg inn på de to yterste ledningene på driveren. NR 1 og 3... (Husk at du må ha 2 stk doble arbeids releer)
Tusen takk for en nydelig svar !
Lurer bare på om du kan sjekke to ting for meg... om du vet da.
Fargekoden på de to ledningene i døra og evt et produktnummer hos biltema på de rele'ene.
Ja, det er vakumsentrallås.
igjen, takk for svaret ;)
Edit:
fant rele'ene men det er to stykk å velge mellom.
Det var
"lukketrele med dobbel utgang" http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=88085
eller
"Enkeltrele vekslende" http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=88087
Begge hadde de samme pinnene og nummereringen som skjemaet over.
Her er søket på alle relér biltema hadde:
http://www.biltema.no/search/searchres.asp?pageIndex=1&strSearch=relé
Edit:
Det var
eller
Ser ut som om det er 2 stk av rele nr: 42-301 du skal ha.
Har ikke farve koden for ledningene desvere.
Men har du rele for strøm? Det som står tegnet til v/ for koplings skjema?
Du må eventuelt ha dette også.
ja, det siste rele som står for seg selv til venstre fulgte med. Men den er bare til for å kople ut hovedstrømmen til tenninga.
Anyway, starter på dette når været blir bedre så kan jeg poste bilder av ledningene i førerdøra ;)
