trøbbel med klima anlegg Audi a6 c4
Har noe problemer med klima anlegget på audien min. Får ikke varme ut av ventilene i det hele tatt. Det kommer kun kald luft.
Har kjørt en diagnose gjennom menyen på klimaendringer og har lest ut 08.3 og 15.3.
Noen som har vært borti dette? Har byttet begge glapp motorene uten at det hjalp. Har også byttet vakum slangene.
Har du byttet/renset motoren som sitter i vannkassa?
Det er den som regulerer varm/kald luft. Disse andre inni dashbordet fordeler mellom de forskjellige utgangene.
Oida..
Vannkassa er 'trauet' foran frontruta, der mye av klimaanlegget ligger.
For å komme til motoren som regulerer tempereaturen, må du ta av plastdekselet som ligger der, og sannsynligvis løsne viskermekanismen og dermed også dekselet under frontruta som ligger over denne.
Selve reparasjonen av reguleringsmotoren står bra beskrevet bl.a her på nordicaudi.com.
aaah! Ja nå er jeg med på hva du mener. Har bytta alt oppi der av brytere og følere. Men den som ligger inni bilen under dashbordet har jeg ikke prøvd meg på enda. Kan det være der problemet ligger da?
Men jeg ser han hadde feilkode 11.3. Jeg har 8.3 og 15.3 Så den guiden hans er vell ikke passende til meg?
8.3: Temperaturregulatorflap, sporadisk vakkelfeil. (kan være både potfeil og motorfeil, sannsynligvis det siste.
15.3: Samme for denne, selv om jeg ikke vet hvor den sitter.. :P
Du har selvfølgelig sett på denne siden også?
Men begge de motorene virker. De flytter på stagene likt på begge sider. Har byttet ut begge motorene også med to som jeg fikk fra en annen bil.
Hmm.. Ja, da er det jo rart du fortsatt har feilmeldingene, du har vel slettet de? (Mine synes å slette seg etter en oppstart eller to, andre sier det kan ta opp til 20 starter før feilene slettes automatisk.. Kan ha med sw-versjonene å gjøre kanskje?)
Ingen av kodene er blitt slettet nei. Må det brukes vagcom for å slette?
De skal slette seg selv etter en stund, men VAGCom kan slette de, ja.
Husk også at feilmeldingene dine er 'sporadisk', så det kan hende de ligger i minnet litt lenger enn 'blokkeringsfeil'.
Okei. Får bare håpe at kodene sletter seg selv snart da
