#1 Skrevet Oktober 13, 2014 Har kommet over en 03modell passat 3bg som har orginale mørke ruter fra baksete og helt bak. så er spørsmålet-Er de i bagasjerommet limte? hvordan gå frem ved demontering?. planen er å montere de over på min 2000mod 3b 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 13, 2014 Du må demontere alt på luka og legge den på et greit undlag bruk olje rundt pakningen og smør den godt inn under og over. Bruk tynn sparkelspade av plast og begyn og dra pakningen opp den sitter med spor over og under vinduet når du har fått løsna litt så setter du noe der som holder pakningen. Når da bruker du bare fingrene til å dra rundt vinduet du må også bruke en tynn kniv og skjær løs lim som sitter rundt pakningen. Pass på så ikke ruta går i gulvet etter på. best å verre to på jobben. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 13, 2014 Du må demontere alt på luka og legge den på et greit undlag bruk olje rundt pakningen og smør den godt inn under og over. Bruk tynn sparkelspade av plast og begyn og dra pakningen opp den sitter med spor over og under vinduet når du har fått løsna litt så setter du noe der som holder pakningen. Når da bruker du bare fingrene til å dra rundt vinduet du må også bruke en tynn kniv og skjær løs lim som sitter rundt pakningen. Pass på så ikke ruta går i gulvet etter på. best å verre to på jobben. takk for svar:) ca samme metode på siderutene også? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 13, 2014 Ja blir på samme metode det. Kan legge med att ruta ligger i sporet i pakning altså pakning ligger over og inn under ruta det ser du når du begynner. Lykke til det er gjort på en halv time ca 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
