#1 Skrevet Oktober 16, 2014 Holset HE351 turbo til salgs Dette er en HX35/HX40 hybrid ferdigbygget av Holset - HX35 60mm exducer turbin - HX40 58mm inducer kompressor, god for 66lbs/min med luft, 3,5bar ladetrykk er innenfor mappet - Byttet til et helt nytt 12cm eksoshus for ekstern wastegate da det som sto på med intern wastegate kun egner seg for dieselbruk - Kun gått noen få timer i et compound diesel oppsett på rundt 1 bar trykk så denne er knapt innkjørt... Dette er original Holset turbo, ikke Kina skvip Pga. relativt liten turbin choke flow i forhold til kompressor så egner denne seg best til E85 bygg Maks effekt vil være avhengig av motorvolum: 1.8: 700hk (her kan man ikke være redd før høyt ladetrykk 2.0: 670hk 2.2: 640hk 2.5: 600hk Det står en lyddemper ring i portene i kompressorhuset (ported shroud), anbefaler at den står i hvis en ikke vil ha veldig mye turbo lyd. 5000kr + frakt, åpen for fornuftige bud hvis den havner på en skikkelig twin scroll manifold hos en eier som ikke er redd for å kjøre høyt ladetrykk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
