Spørsmål angående behandling av sveis på "innsiden" av hjulbuen.
Hei,
Jeg har kappet ut det som er rusta rundt ytre hjulbue og sveist inn nytt stål. Jeg har behandlet utsiden med en grunning, men kommer ikke til med noe slikt på innsiden av hjulbuen. Altså mellom indre hjulbue og ytre hjulbue. Det gjelder en Golf mk1.
Hvordan skal jeg behandle sveisen på innsiden på en god måte? Noen gode tips?
Har lekt litt med tanken om å båre noen hull i indre hjulbue og tectylere innsiden ved hjelp av en slange eller lignende, men vet ikke om dette er så lurt...
Har fortsatt problemer med å laste opp bilder :bs:
Takk,
Andreas
Kommer du ikke til med noe som helst?
Jeg ville definitivt ha gjort noe, og hvis det må boring til så hadde nok jeg gjort det. Da kan du bruke hulromstectyl som sprøytes inn via en tynn slange (3-4 mm).
Du kommer veldig lett til for å spraye hvis du tar ut innerpanelet ved siden av baksetet.
Det var det jeg også trodde, men jeg turde ikke si det ;)
ook! mulig jeg har blinksa, men er det hulromstechtyl dere anbefaler/bruker? hvor ofte bør jeg eventuelt etterbehandle? (Hvis nødvendig..)
Takk folkens! :)
Hulromstectyl ja, den er tynnest og laget for dette bruket. Jeg ville uansett først sprayet noe grunning over der hvor det er mulig, f.eks. en sinkgrunning.
Hvis det er bart stål så er det syregrunning som gjelder, deretter vanlig grunning og lakk.
Grunningen i seg selv er IKKE vanntett og da trenger det fukt inn...og før man vet ordet av det så er man like langt som man var før man sveiset rust.
