Bensinmåler fungerer bare vinterstid
Hei
Har et problem med at bensinmåleren på en Passat 3bg ikke fungerer som den skal. Det som er artig er at den fungerer når det blir kaldt, må ha under null noen dager sammenhengende. På sommern ligger nåla på konstant tom tank, men når det blir noen minus eller lavere, fungerer den og viser riktig. Står den så f.eks i oppvarmet garasje er det tom tank igjen. Hva kan være galt her?
Dette burde vel egentlig bety at både giver og nåla fungerer, men går dette signalet innom noe på veien? Har også litt problemer med en dørlås bak samt noe belysning i midtkosollen, så må uansett bruke litt tid på el feilsøking etterhvert.
Lars
Jeg ville begynt med å forsøke å skifte ut giveren i tanken. Denne bør du kunne få tak i billig på hoggeren. Husk å sjekke kontakten for irr.
