Vincent SV-388 hjemmekino receiver selges
Beist av en 6 kanals forsterker selges.
Yter hele 6x130W 8 ohm, og 6x210W 4 ohm, og veier 25KG. Forsterkeren har noen år bak seg, og kostet vell i overkant av 20 000,- ny i 2003-2004. Fungerer utmerket som 2 kanals også, da jeg har brukt den kun til 2 kanals på ett par Cerwin Vega AT-100 som er 4 ohm. Slår ut 10Amp B automat her hjemme, ved oppstart under "normalt forbruk", som en liten varmovn, og noen lys står på. Må slå av alt, da holder sikringa.
Legger inn specs tatt fra internett:
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB
Nominal output power RMS 8 Ohm: 6 x 130 Watt
Nominal output power RMS 4 Ohm: 6 x 210 Watt Input sensitivity: 300 mV
Total harmonic distortion:
Signal-to-Noise Ratio: > 90 dB
Input Impedance: 47 kOhm Mains supply: 230 V/50 Hz
Inputs: 3 x RCA Audio, 7 x RCA 6.1, 2 x RCA coaxial, 1 x optical, 6 x RCA Video, 4 x S-Video, 4 x Composit RCA
Outputs: 2 x RCA Rec Out, 1 x RCA Sub Out, 1 x RCA Monitor, 1 x S-Video, 6 x 2 speaker terminals, 1 x Jack Phone 6,3 Phone
Dimensions (W x H x D): 445 x 205 x 500 mm
Weight: 25 kg
Color: black/silver
Perfect sound in two-channel, a lot of power for Multi-channel
Samme som bilde, bare min er i sølv farge. Mangler fjernkontroll. Kan også byttes mot noe annet morro..Phoenix Gold bil-amp, eldre CV Stroker, Sonos Play 3 eller 5. Kom med forslag :)
Pris 2500,-.
