Tips til Vaske gulv invendig
Melkekartong har lekt i gulve på b5en min og forårsaker fel lukt...
Er det noken som har noke tips til og få vekk lukt?
Har prøvd med klorin og såpevatn og biltema sin interiør vask, men lukta heng gått endå.
Bruk en rensemaskin og rens teppet med f.eks Green clean.
Ho fikser det meste men ikkje dette :)
En omgang med vann som inneholder en god dose eddik muligens? :)
Ja, eddikvann er tingen.
Gjør som Lena sier over: lei deg en tepperensemaskin. Da får du suget opp alt sammen. En gang for alle.
I samme slengen tar du resten av teppene innvendig. Gjort på en times tid. Finnes sikkert noe godlukt også som du kan bruke til slutt.
Alt annet enn å suge det opp er etter min egen erfaring bortkastet tid & penger.
Helt enig med de andre her. Lei deg en våtstøvsuger eller kjøp en. Kjøp deg en APC som du kan bruke på gulvet og gni det godt inn med børste, sug opp, sprut på vann og gjenta til såpa er borte. Også la det tørke skikkelig! Er en utrolig grei måte å holde det rent inni bilen generelt også, spesielt etter vinteren.
Eller gå drastisk til verks, ta ut seter og deretter teppet, gni det inn med Omo Color, og deretter høytrykksspyle til det er rent.
Bør tørkes før innmontering...!
Gjorde det på en golf som det hadde kommet vann innunder matter og teppe og støydemping, og ble meget bra resultat. Luktet godt i månedsvis etterpå.
takk for inspel :) hadde ut seter i helga og gjekk laus med eddikvatn og tepperens. ser ut som lukta for no takk for tips :)
