#1 Skrevet Oktober 29, 2014 Heisann godt folk! Leste på vwvortex forumet ett sted (finner ikke linken igjen..) om at enkelte limer batteriplaten fast etter lakkering istedet for å sveise den. Har noen erfaring med dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 29, 2014 Karosseri lim sitter noe jævlig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 29, 2014 Hahaha, fine Hans Mulig det går da... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 29, 2014 Skeptisk hvis det er alt som skal holde ett blybatteri. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 29, 2014 Eg tok liggende pull-ups etter en brakett eg limte etter 4stk punkt på 3x3cm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 29, 2014 Så er ikke du tyngste karen heller da Et bilbatteri med litt G krefter innblandet, i værste fall en kollisjon så blir det mye krefter ute å går 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 29, 2014 Utgjør vel litt om en en monterer et 40Ah eller 120Ah... Skal innrømme at eg ikke har studert plata da eg foretrekker å montere batteriet bak. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 29, 2014 Lim kan være sterkere enn sveis folkens. Får en mye større kontaktflate med lim enn med sveis vet dere... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 29, 2014 Lim kan være sterkere enn sveis folkens. Får en mye større kontaktflate med lim enn med sveis vet dere... Kan ja, er en grunn til at vi sveiser sammen deler istedet for lim på verkstedet. Er det originalplassering det er snakk om så er det lite å lime på men en jekkestropp rundt batteri og rammevange hjelper godt på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 30, 2014 Vi bruker veldig mye lim til montering av alt fra gipsplater til 2"x4". Essve har en som heter extreme, og den fester 500kg pr m2 direkte uten herding og 20 tonn pr m2 ferdig herdet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 31, 2014 hehe, ok Tror jeg går for liming, hvis det ikke går så flytter jeg batteriet bak i bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 15, 2014 la di her jeg si ifra når eller om jeg skal slette di 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 15, 2014 Takk Glenn! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 15, 2014 Der Hare 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet November 15, 2014 utrolig feet!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet November 16, 2014 Du kan jo f.eks sveise på festeører i vangen og lage slikt til at du skrur batterieplaten fast i stedet for verken lim eller sveis. Regner med grunnen for å ikke sveise er å komme til å få lakkert skikkelig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet November 21, 2014 Hvofår ikke bare poppe den fast med 4 popp nagler , lettvint vis du skal ha den av igjen en gang i framtiden, bare borre forsiktig opp naglene. Den kommer jo ingen vei når du har naglet den.Jeg hadde holdt meg unna lim. Men det er jo smak og behag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet November 21, 2014 Ang popping så må man jo Borre hull da hadde vært mer skeptisk til det en lim. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet November 22, 2014 Du kan jo f.eks sveise på festeører i vangen og lage slikt til at du skrur batterieplaten fast i stedet for verken lim eller sveis. Regner med grunnen for å ikke sveise er å komme til å få lakkert skikkelig? Det stemmer! liker ideen - - - Updated - - - Enig med Lasse her... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
