99 A6 2.5tdi quattro, problem med nivåregulering
Har en A6 med luftfjæring bak/nivåregulering.
Noen ganger kan den stå parkert i 3-4uker uten å synke sammen, andre ganger i løpet av en time, kompressor starter som regel når tenning kommer på.
I dag sank den i hop kun på venstreside, å fikk den ikke opp igjen, uansett ka e gjorde de neste timene.. Den så å høyere ut enn normalt på høyre side.
Kjørte pent 7 mil hjem, kjørte bilen opp på bukken, løftet opp, slo på tenning, da kom nivå lampe opp. Satte bilen ned igjen, å da e nivået rett..! Ikke hørt at kompressor har startet, men det gjorde den hver gang e satte meg i bagasjerummet, sånn for å se at den regulere.
Noen som har erfaringer å tips?
Ingen som har vært borti nivåregulering trøbbel?
Sjekk innfesting til sensorer f.eks? At den starter når du setter deg baki er jo for å kompensere for vekta :)
Jepp Andreas, va for å sjekke funksjon.
Den ene gangen vi kom innpå nivåregulering med vag-com fikk vi 65535 internal control module memory error.
Innfesting til sensorer ser bra ut
Ny styreenhet handlet hos sulland tromsø, grusomme 5000,- kostet den...
Noen som vet kor denne skal være på bilen?
