Bakrutevisker stoppet halveis
Hei!
Har en A4 B7 avant
Bakruteviskern stoppet på ruta i regnværet og satt bom fast deretter! Tør ikke dra eller prøve å dytte den ned
Når jeg skrur på viskern kommer det ikke en lyd fra motorn der eller at den rikker på seg, er den dau???
If so, Er det samme bakrute visker på de fleste avant modellene? altså fra fks 2000 mod og oppover?
Vært fint og kunnet fått tak i en brukt fra delebil ellernoe så jeg slipper å kjøpe ny.
Kan nevne at visker var meget treg i bevegelse før den stoppet helt.
Antar du har begynt med å sjekke sikring?
Sikring ble sjekket. Hel og fin enda den
Dette er et kjent problem. (ruller en del VAG med visker som står på skrå på bakruten)
Du må nok bytte mortoren :(
Hvis du er litt fingernem skrur du løs hele pusseren,motoren og det hele(husk å ta av selve pusserarm først) og demonter plata som spylerslangen er koblet til, den er skrudd med 4-5 småskruer. bend opp lokket og du kommer til drivmekanismen, det er en risiko at du ødelegger røret til spyler som går gjennom aksling men det får våge seg. Du kan nå plukke ut tannhjul og bevegelsemekanisme, sikkert litt rust og drit, gjør rent, smør opp igjen og sett på plass, pass på å få god bevegelse i mekanismen. Du får evt kjøpt repsats til spyler. Har gjort dette et par ganger med OK resultat.
