#1 Skrevet November 15, 2014 God kveld! Har problemer med at de automatisk justerbare BiXenon lysene på Touranen står altfor høyt. Lest ut diagnose men ingen feil. Starter bilen - Lysene går i bunn for så å gå helt opp ser det ut til. (Men ikke ned igjen) Og venstre til høyre som normalt. Kjører ikke med noe last som sier de skal stå på topp og de justerer seg ikke ned samme hva vinkelen på bakken er og/eller hva jeg har i bagasjerommet. Hvor sitter sensorene på den automatiske justeringen? Eller er det noen måte å få justert disse/lyktene manuelt? Gjelder en 2010 mod Touran, med BiXenon som følger rundt svingen. Svingingen fungerer helt fint. Og med det samme jeg lager en tråd angående lys, gule parklys er det lov eller blir det grining av det? Og det samme med ekstralys montert i front under skilt? Takker for svar og hjelp! Marius 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 15, 2014 De sitter på bærebru fram og bak, hvis ett stag har røket kan de bli stående i feil posisjon. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 15, 2014 VagCom kan lese posisjonen på hver enkelt sensor 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 15, 2014 OkeiTakk, sjekke ut det imorgen. Men blir mektig imponert om noe sånn har knekt av ved en kilometerstand på 48 000. Bør da tåle litt påkjenninger. Skjønner det er irriterende for møtende biler, men jammen er det irriterende å bli blinka på hele tiden og 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 15, 2014 Er ofte stein eller kvist som kan ødelegge litt. Muligens kun poppe av staget 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 15, 2014 Fysiske feil vil ikke oppdages av hiddenen, så det er mulig at et stag har hoppet av. Hvis man skal justere lysene så skal man først gå inn med vagcom og legge xenon range i adjustment mode, justere lysene og så lærer systemet den nye innstillingen når man avslutter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 16, 2014 Dataen kan det sees på med VagCom da en leser offset. Men bilen tror bare du har helium under panseret så bilen er høy fremme 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 18, 2014 Okei, takk for tips! Mulig jeg må huke tak i noen med vagcom og sjekke hidden og eventuelt justere. Ser ingen feil ved sensorene.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
