#1 Skrevet November 18, 2014 (endret) min lille turbo begynner og bli sliten. den slår ikke skikkelig inn før jeg holder turtallet oppe en liten stund. om jeg tyner motoren så slår den ikke skikkelig inn før 4000rpm, da tror den at den er en bensinmotor.. så spørsmålet er følgende: kan jeg montere turbo fra 110hk tdi? vet at de har også har sånn variable skovler(?) min bil er en passat 3b 2000mod motorkode ajm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 21, 2014 ingen som vet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 22, 2014 monterer vel ikke mindre turbo enn man har fra før evt? Hva med en turbo fra 130 hk awx avf 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 24, 2014 monterer vel ikke mindre turbo enn man har fra før evt? Hva med en turbo fra 130 hk awx avf Så du mener at 110hk har mindre turbo? Om dette handler om hk så vil det vel si at 130hk har større turbo?jeg er ikke ute etter noe tuning. Jeg vil bare ha en turbo som oppfører seg som den skal. Jeg har turbo liggende til 110hk,men vil ikke montere før jeg vet om det vil virke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 24, 2014 Hva står det på den turboen du har liggende da? 115hk turboen er vel gt1749v??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 24, 2014 Tror det er dårlig match. Mener du kun kan bytte turbo mellom PD motorer, og 110hk er vel ikke PD så vidt jeg vet. Sjekk benevnelsen på den du har liggende så er det vel mulig å finne ut av 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 25, 2014 ser ut som om det skal passe over? http://www.alibaba.com/product-detail/Turbocharger-GT1749v-028145702HX-454231-0003-454231_1869339049.html?s=p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 26, 2014 Dette passer om hverandre rent fysisk. Det sies at AFN turbo er mindre men dette er minimalt isåfall, er heller ingen stor oppgradering til AVF turbo, da er BV43 ett bedre valg for bolt on. Men tilbake til spørsmålet ditt, ja du KAN bruke en AFN turbo på din 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 27, 2014 Kan bekrefte at turbo til 115 Pd og 110TDI er like. Har bytta turbo fleire gonger mellom slike motorar. Går du for 130 PD turbo må du bytte turboslange eller kjøpe adapter, ellers ingen forskjell. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 29, 2014 Fantastisk! Da ble alt plutselig litt lettere:). Tusen takk for bekreftelse, kim:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 29, 2014 Og jan soldal:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
