Motorkonvertering - 1.4 16V (BCA), til hva?
Hei,
Jeg har en VW Caddy 1.4 (Motorkode: BCA). : rolleyes
Ideelt sett skal jeg bytte ut denne med en nyere Caddy 2.0 TDI 140hk, men enn så lenge skal den få gå til neste sommer.
Finnes det en annen motor i VW-sortimentet som er en bolt-on konvertering i denne bilen?
Tenker på noe litt større, 1.6 eller 1.8. Bare å fått litt mer drag i bilen hadde gjort seg. Fullastet med stål og sveiseapparat var den ikke akkurat skapt for bratte bakker. : haha :
Finnes lite som er bolt on med mer effekt siden du har smallblokk? Men den enkleste ombygginga blir Mtdi dette krever tilpasning av motorfestene ,men ingen/ lite mod av ledningsnett du bruker en 1,9tdi motor og bytter ut dieselpumpa i ei fra en idi motor ( mekanisk pumpe) 1,9 td 1,6 td .Ang girkasse ville det letteste vært å brukt en 02a med waier shift og mekanisk drift av cluth eg har mekanisk slave liggende du kan få kjøpe.
Eg hadde en sånn motor i ein Vento eg hadde tidligere å det fungerte veldig bra. Eg byttet til større dyser og hadde vel effekt på rundt 120 hk
