Passat 3BG: Bagasjeluka "popper" ikke ved bruk av knapp inn- eller utvendig
Den låser seg opp når jeg bruker knappen på fjernkontrollen, men ingenting skjer når jeg bruker knappen innvendig. Skal ikke bakluka "poppes" opp så man bare trenger å løfte den opp når disse knappene brukes? Microbryteren fungerer ihvertfall på taklyset, men veit ikke om noen deler av denne kan være ødelagt sånn at andre ting ikke fungerer?
Feilkoder er ikke lest av, men det skal jeg få gjort asap.
Det har aldri skjedd på mine 3B(G)'er når jeg har brukt denne knappen på fjernkontrollen, så vet ikke om det skal være en slik funksjon...?
Kanskje den ikke skal det? Leste litt rundt om det i går, og da fikk jeg inntrykk av at den skulle poppes opp litt. Mange som derfor hadde montert sterkere dempere ol. for at den skulle gå hele veien opp selv.
Jeg er usikker... Bare noterte mine "observasjoner" og erfaringer, men følger med på hva du finne ut :-)
Er noen år siden jeg hadde min 3bg, mener på at den poppa opp ja, hva ellers skulle knappen vært til?
poppet ikke på min 98, 02 eller 03
Hva ute å sjekket med naboen sin, poppet ikke opp, låste kunn opp luken ikke resten av bilen
Måtte isåfall vært for å låse opp kun bakluka, noe den nå gjør nå. Les her f.eks, så står det øverst at den åpner seg 0,5 cm originalt. Ikke så nøye at den ikke gjør det, men hadde håpet å få ordnet så den går helt opp av seg selv.
Edit: Da er det nok sånn at den ikke skal poppe, men si ifra dersom noen av dere veit om noen som popper. Ikke utenkelig at det er en vanlig feil som går igjen som gjør at det ikke fungerer.
