Har ikkje bremselys, ABS lyser og handbrekk blinker. Passat 2000 mod
Hei,
Har periodisk feil: ABS lyser, handbrekk-signal blinker, og info-skjerm ber meg stoppe pga bremsefeil.
Når disse alarmane er aktive så fungerer ikkje bremselyset.
Har automat, og iom at eg kan få girvelger ut fra park så antar eg at bryter på pedal er i orden.
Har gjetta meg fram til at det kan vere eit rele som fuskar. Kan dette stemme? Nokon som i så fall kan hjelpe meg med å lokalisere dette?
Andre tips for å fikse problemet?
Ikkje så veldig kjekt å bruke bilen når eg veit at bremselyset plutseleg sluttar å fungere!
Jan Reidar
Skift bremselys bryteren på pedalen vips så er alt i orden......
Begyn med å se om det er noen feilkoder. Kan være at bryteren funker av og til, eventuelt at den ene funksjonen ikke funker. Den er jo både en NO og NC bryter så vidt jeg vet.
Er bryteren, koster ikkje mange kronene
Note to self:
1. Sjekk ALLE sikringer!
2. Stol ikkje på samboer under test av bremselys.
Manglande bremselys var altså sikring. Og ingen sammenheng mellom dette og ABS varsel, iom at dette fremdeles lyser etter sikringsbytte.
