Hei! Har fått et problem med min s2. På tomgang og ved rolig kjøring (jevn fart), så går den å fjusker, lugger, og hakker. Ut fra bredbåndslambda'n å lese, så får den ikke bensin når dette skjer.. Men om jeg gir full gass, så går den som et skudd! Derimot bruker den nå nærmere 2,5l/mil ;o
Har prøvd å bytte bensin filter, uten at det hjalp nevneverdig.. Har bestilt ny lambdasonde som jeg får i løpet av uka.
Noen andre forslag til hva det kan være??
Det er en feil som kommer å går, men er aldri der når bilen er helt kald, slik at automatchoke er på, så virker som det har noe med bensin tilførsel/åpning av dyser?
Du kan sjekke TPS, tomgangs innslaget på den.
Alt er orginalt?
Fikk lest av feil koder, og der kom lambda opp. Byttet denne i går, og bilen går nå bra igjen :)
