6-trinns 02S(02J) girkasse selges!
Selger ei 02S girkasse,som jeg egentlig ikke har tid til å begynne på.
Denne var plan å bruke i en mk1,som bolter rett på 02J/02A fester.
Bruk av 02J diff,og bytte til 02A eller 02J bellhousing så man får bruke mekanisk speedometer da denne kassa ikke har uttak til drev.
Slitt synk ring i 2 eller 3.gir i denne,derfor må kassa demonteres.
Denne har girkassekode GQN,og har følgende utveksling som passer fint til banekjøring.
1.gir: 3.78
2.gir: 2.06
3.gir: 1.45
4.gir: 1.11
5.gir: 0.86
6.gir: 0.73
Slutt utveksling: 3.65:1
Selges for 1500,-
Kan også selges med ferdig bytta synk ring,og kontrollerte klaringer mot tillegg i pris.
Har du noe formening om denne kassa / dreva tåler noe mer enn 02a/02j eller er det bare en 02j kasse med 6 gir?
Kalkiens dekker ikke 6-giret
Kalkis laget av Turbo Professor Mr Lønning
Den kalkisen så kjent ut ;)
Ligger her fortsatt! :)
Pris satt ned til 1500,-, kom å hent! :)
02A bellhousing kan følge med for 500,- ekstra.
Plukker ut litt deler jeg ikke trenger. 1500,- !
noen anelse om denne passer på vr6 motor?
Denne har boltmønster for 4.syl blokk,så denne passer ikke VR6 i utgangspunktet.
Men om man bytter bellhousing fra VR6,så kan denne passe. Litt mere jobb,men da blir det litt utenom det andre. :) Noen vil si O2M,men den er tyngre og krever nye drivakslinger og giroverføring,samt motorfester.
Nei har denne ennå.Kan selges ferdig overhalt, med bytta synk ringer.
Opp..Kan taes med til Våler :)
jeg vil gjerne kjøpe kassa av deg
Det skal du få lov til! :) Send PM om det er noe du lurer på.
Rydding i delelageret.. Opp igjen! :)
Opp igjen. Prosjektbil solgt, så da har jeg ikke behov for denne lenger.
