#1 Skrevet Desember 12, 2014 Eller må det skjæres eventuelt borres opp sveisepunkt? Har sett at noen skjærer av deler av front for å skifte motor. Et eksempel jeg tenker på er Audi 80 i denne Finn Annonsen http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=53431110 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 12, 2014 Den er sveiset, så den må kuttes. Mange lager den skrubar for lettere inn/ut med motor 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 12, 2014 Ok. Takk for svar Kan en typ81 front skjæres av og montere på en typ85? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 12, 2014 Ok. Takk for svar Kan en typ81 front skjæres av og montere på en typ85? De er like, så ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 12, 2014 Og hvis du ikke vil skjære i fronten, så slipper du motoren ned og løfter karroseriet opp så du får ut motoren under bilen. Det er slik fabrikken gjorde det når de monterte motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 12, 2014 Og hvis du ikke vil skjære i fronten, så slipper du motoren ned og løfter karroseriet opp så du får ut motoren under bilen. Det er slik fabrikken gjorde det når de monterte motoren. Hadde nok valgt den løsningen selv ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
