Går det an å skru av fronten på Audi 80 B2?
Den er sveiset, så den må kuttes.
Mange lager den skrubar for lettere inn/ut med motor
Ok. Takk for svar
Kan en typ81 front skjæres av og montere på en typ85?
Ok. Takk for svar
De er like, så ja.
Og hvis du ikke vil skjære i fronten, så slipper du motoren ned og løfter karroseriet opp så du får ut motoren under bilen. Det er slik fabrikken gjorde det når de monterte motoren.
Hadde nok valgt den løsningen selv ja.
