#1 Skrevet Desember 25, 2014 Min onkel har en Caravelle T5 2,5 tdi automat som vi ikke finner feilen med. Ved belastning på motoren når man gir på og kjører i motbakke begynner det å riste kraftig i hele bilen. Da gir motoren seg og vil ikke øke mer. Bilen har vært på verksted og de har hatt ut girkassa og mener at det ikke er noe feil med den. Så var bilen på et annet verksted og en dieseldyse ble byttet på motoren. Da ble bilen noe bedre, men rister fortsatt ved belastning. Jeg har lest av feilkoder med vag-com, og det kommer opp en feil på motor. 1 Fault Found: 18263 - Powertrain Data Bus P1855 - 000 - Software Version Monitoring Freeze Frame: RPM: 798 /min Torque: 46.4 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.14 V Temperature: 16.2°C Temperature: 76.5°C Temperature: -1.8°C Er det noen som har vært borti noe liknende? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 28, 2014 Er det ingen som har vært borti at motoren begynner å riste ved belastning og ikke orker å dra mer? Det ble noe bedre når en dieseldyse ble byttet, så må alle byttes kanskje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 28, 2014 http://forum.vacn.no/showthread.php?234384-Fusk-og-risting-08-A4-2-0TDI-170HK-BRD her var det lekkasje mellom dyse og toppen. trolig en læring som har rotet det skikkelig til da dyse var ute... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 29, 2014 Takk for tips, men kan det skje sånn plutselig når ingen har skrudd på dysene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
