Audi Q7 servotronic problem
Hei.
Jeg har en mulig utfordring med min servotronic. Det ligger inne en feilkode på antatt defekt solenoid valve N119, noe som etter hva jeg forstår bidrar til at servoen ikke lenger gir det progressive "pådraget" den skal.
Når jeg ser på sprengskissen i delakatalogen for tannstangen, vises solenoiden som egen del. Men hos Møller opplyses det at solenoiden IKKE selges separat, men kommer KUN sammen med hele tannstangen, som koster hele 15.500,-!
Dersom dette stemmer er det i mine øyne uhørt at man må bytte ut hele tannstangen for å få tak i en del som i andre sammenhenger i verste fall koster oppad til kr. 1.000,-!
Noen her inne som har hatt samme problem, og i såfall hvordan løste saken seg ?
Har hørt og lest at dette kan være bl.a. brudd i ledninger til og fra solenoiden, dårlig kontakt ved kabelsko/kontaktpunkt og sågar kabler som har hoppet av solenoid.
Ser frem til svar.
Mvh Eskild
Hei. Hva fant du ut av dette? Hva var feilen og hva kostet dette?
