Golf MK2 GTi 8v 1990: Problem med kjølevæske
Hei!
Jeg har et problem med kjølevæska på bilen min. Den forsvinner, men ser ikke hvor den forsvinner ut fra. Det skjer kun når bilen er varm og motoren slås av. Noen som vet hva dette er? Det kan umulig være toppakninga som er gåen, fordi olja ser ikke hvit ut og kjølevæska ender ned på bakken, men har ikke klart å se hvor den kommer fra. Tror det er fra ekspansjonstanken, men ikke helt sikker.
Håper noen her har hatt samme problem. Kan legge til at den nederste slangen på radiatoren er kald mens den øverste og alle andre slanger er varme. Vet ikke om dette er normalt?
Bor i Sarpsborg om noen vil komme og se over bilen. Trenger virkelig hjelp!
-Petter Haugland
Ring meg helst på 45865203 om du har et svar på hva det kan være. Eller send meg en PM/SMS. Eller bare svar her :)
Det var termostaten som var defekt!
om du ikke har noen synlig lekkasje så blir jo væska forbrent.
trenger ikke få vann i olja ved toppakningsfeil.
trur du skal gå på med lommelykt å få lokalisert hvor det eventuelt lekker.
Skal gå over nøye med lommelykt etterpå. Synes det virker litt rart at det ikke lekker når bilen står stille og er kald.
Når motoren er varm har du også trykk i systemet, det har du ikke når du har kald motor.
Så jo ganske logisk at det kan lekke når den er varm.
Nedre kald og øvre varm tyder på defekt thermostat, den åpner ikke og bilen kan koke under kjøring, men det ser du på temp måleren om den blir varmere enn normalt, nedre slange skal også bli varm når motor har oppnådd ca 85-90 grader. (Kommer ann på hvilken thermostat du har)
Takk for svar! Kan jo prøve å bytte thermostat og se om problemet løser seg.
