Har litt problemer med gearoverføringa på min 86 Golf Syncro! Det er som å røre i grøt :)
Tidligere eier sa staget hadde hoppet av en gang, men satt på igjen, kan dette ha noer å si? Virker som om spaken må alt for langt fram når den skal i 1 gear, på en måte...
Noen som har byttet før og har noen tips? Er dette en vanskelig sak å ordne? Og er det noen som vet om 5-trinns fra standard golf passer over på syncro? Leste meg fram til at det ikke er vaieroverføring på denne syncroen i forhold til G60.
Takknemelig for alle svar.
Bytta hele giroverføringa på en jetta jeg hadde... Måtte ha av eksosanlegget foran, og ta av den plata som ligger over eksosanlegget.. Så kan man skru ut den kassa som girstanga sitter i... Litt jobb var det, men var verdt det... ;)
Hvor kjøpte du denne da? byttet du alt fra girkassa og til girstanga? Jeg har egentlig bare problem med at den kan gå rett i revers og at stanga har stor frigang.
Tok den fra en nyere golf som det ikke var så mye slark i... Bytta alt som har meg giroverføring å gjøre.. Det foran på kassa, staget bakover og den kassa som girspaken sitter i.... Ble mye bedre enn den rørepinnen som satt der fra før... :)
Kan tenke meg det er samme sak jeg må gjøre da, høres ut som litt pes når man ikke har en skikkelig plass å skru : mad :
Så eksosanlegget må av alltså, kan bli litt knot med knekte skruer og den slags da... Hater å skru på sånt! Vet du om Standard golf overføring passer på syncro?
Vet ikke om det er likt.. .Men det er vel bare å se etter om det er noenlunde likt.. Så prøve.. ;)
