Alu svinghjul passer ikke. Hjelp
Holder på å skal montere aluminium enkelmasse svinghjul fra JHMotorsport.
Men hullet på svinghjulet er 0.8mm mindre enn veivtappen.
Vil det øke med å varme opp svinghjulet? Og eventuelt hvor mye?
Jobber i et rom som har ca 10C° temp.
Hehe, såpass ja :P
Men fikk det på ved å varme og tæsje på ved bruk av boltene.
På den motoren jeg bygget så kjøre jeg spec sin utgave av alu svinghjul og der var det spesifisert at det skulle varmes opp og tæsjes ved bruker av bolter da det skal være "press" pasning på alu svinghjul.
Jepp. Gjorde som du beskriver. Og det gikk greit :)
