Verdiene fra mappet i skodaen må legges inn i mappet på passaten. Det går å lese ut fila fra skodaen og skrive den rett inn i passaten. Men da vil du få mye feilmeldinger. Når man først må redigere mappet så kan man like greit dra ut mer effekt.
toppene på er like. Er forskjellige dyser
Hva med kamhjule,har de lik antall tenner?
avb,avf, awx har samme ventiler, løftere, fjærer, kam, remhjul, nav, vippearm.. osv.
okei:) da blir det vell til det:) noen som har formening om prisverdi på en sånn motor? med girkasse:)
Sett komplette avf motorer gå for 3k uten girkasse. Sitter 6 trinns på avf og 5 trinns på avb hvis man har manuell da.
okei :) vet du om 1,9 tdi ATJ 115hk har samme topp/dyser som AVB?? :)
Toppen og blokka på avb og atj har samme delenummere, bare bokstaven på slutten som er forskjellig. Dysene har forskjellige delenummere.
Det er hva jeg kan se med ETKA. Du kan se litt selv Link
