#1 Skrevet Januar 22, 2015 Hei Har en Golf Mk4 1.6 som nykker veldig når jeg går av gassen. Ved gjevnt pådrag triller den fint, men med en gang jeg går av gassen så bremser motoren å hele bilen nykker. Har prøvd å rense gass spjeldet, grunninnstilt dette. Sjekket bakre motorfeste. Noen som har vært borti lignende? Tomgangsregulator? Bilen sviver fint på tomgang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 23, 2015 Står litt om det her http://www.tyresmoke.net/forum/topic/122950-eratic-idle-possible-ecu-update/ Mener å huske at faderen hadde tilsvarende problem på sin mk4 eller 5. Der ble det vacum på bensintanken fordi en lufteslange lå i klemme og evap-ventilen dermed ikke fungerte slik den skulle. Prøv å høre etter neste gang du skal fylle bensin, da vil du høre at tank lokket slipper inn luft når du åpner det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
