flytte batteri til bagasjerom. golf mk4
Skal flytte batteriet til bagasjerommet og lurte på om noen har tips til hvordan jeg kan feste det sikkert?
på grunn av haldexen ser jeg for meg at det blir komplisert å bruke gjennomgående bolter :/
Hva med å sveise nedi en brakett som batteriet sitter i?
Det hadde jo gjerne vært det beste, men da må jeg finne noen som kan sveise.
men det er vel gjerne den sikreste løsningen samtidig som jeg ikke trenger å bekymre meg for rust eller lignende
Mener det er plass til å tre bolter.
Følg gjennomføringen for kablene som kommer ned over eksosen (vertfall på r32)
Borrer du hull her å smører på litt guffe før du trer boltene vil det nok neppe begynne å ruste.
Sveis er jo også en vei hvis du kan få hjelp til det.
Hadde ikke tenkt over de gjennomføringene. takk for tipset.
Noen erfaring med å montere større batteri på den vanlige plassen? Vurderer å utsette flyttinga til det er varmere i lufta og ta selve flyttinga samtidig som jeg tar ned haldexen for litt overhaling
Du har vel ganske stort fra før som har diesel, hvor mye større tenker du? Bygge anlegg?
Kan vel gå opp litt i amp uten å øke den fysiske størrelsen så mye. Og det er kun lengden på batterie som øker.
3cm ekstra lengde. Ellers likt
nye batteriet er 27cm. Nåværende er cirka 24,5 hvis jeg husker korrekt fra når jeg målte
er et agm-batteri med høyere cca :)
litt stereo ja :)
Edit: er jo bare å prøve å se om det er plass, men hvis noen har kunnskap om hvor det er mulig å modifisere etc for å få det til å passe så er jo det alltid flott!
