Heftig AAN/20VT topp, turbo, grenrør, custom innsug, tial wg/bow, svinghjul/klutch..
Legger ut for en kompis. Delene er nye og ikke brukt. Var til et prosjekt som dessverre ikke ble noe.
Denne toppen er relativt spesiell, den er bygget for en sprint race motor i finland. All jobb er myntet mot maks moment.
Alt er kjøpt samlet og tilpasset.
Toppen klar for montering, planet og borret opp for 2.5 tdi blokk/bolter.
Alt er nytt, seter, tettninger etc.
toppen:
- Flow testet, flower 330hk ved 10.5mm løft.
- Schrick rustfrie innsugs ventiler.
- Schrick Nimonic eksos ventiler, tåler høy temp og knekker ikke ved reimbrudd, de bøyer seg!
- Schrick race ventilfjærer, 8200 rpm. som og er maks for oljepumpe.!
- Schrick race retainers.
- Nye K-liners
- Trykk testet
- Water jacket
- Modifisert olje pumpe.
Turbo er en CT355. Har ikke så mye annet spec på den. Men har kapasitet nok til gode 500hk. På std 2.2 skal den kunne klare dette ved 1.8-1.9 bar. På 2.5 ved 1.5 bar med denne toppen.
Både WG og BOW er Tial med v-bånds klemmer. Turbo også.
Grenrør er laget til turbo. Innsuget er et dobbelt kammer.
Custom stål svinghjul, 240mm sachs MF trykkplate med 4 puck sinter lamell.
Siemens Deka 588 dyser.
Har sikkert glemt div, er mange år siden dette ble kjøpt.
Netto kostnad for dette var 87 000,-
Pris 39 000,-
PS. Dette er for spesielt intresserte, så det er ikke noe vits å kommentere prisnivå. Det er høyt uansett for slike deler!
Er interrisert i toppen. Går det bra å bruke den på 3b motor? Å hvor mye vil du ha for bare toppen?
Skal høre, men jeg fikk inntrykk at han ville helst selge samlet. Spesielt topp, innsug og grenrør.
Bør vel gå fint på 3b, men bolt hull er borret opp til 12mm.
Toppen alene ga han vel 55K for mener jeg å huske..
Finner dessverre ikke flow hidden, men har i overkant av 23% bedre flow enn orginal topp testet i samme benk ved 10mm løft.
Har dårlig med bilder, men jeg skal se å få ordnet noen!
Hei!
Hvor mye for svinghjul, trykkplate og lamellen?
Er det brukt? Evt i hvilken tilstand er det?
Mvh Marius :)
Hva tenker du deg for grenrør, turbo, wg og innsug ?
Her kommer litt andre bilder.
Til info så er denne toppen med ventiler samt porting, innsug og grenrør det samme som er brukt i denne. Og bygget av samme person (Jyrki Repo). : http://www.quattroworld.com/readers-rides/readers-ride-the-worlds-fastest-b7-rs-4-from-finland/#more-15930
Ventilsettet alene ligger på like over 15K :-)
Priser om dette skal deles opp:
Topp : 22 000,-
Grenrør,Turbo, innsug, rail, dyser, WG og BOW : 23 000,-
Klutch pakke med custom stål svinghjul, lamell og trykkplate : 7000,-20150126_102501.jpg
passer orginal vannrail og servopumpe med det innsuget ?
er det trakter inni innsuget ?
Er Clutchen og svinghjulet nytt?
Kan du evt sende meg et bilde av dette? :)
Tlf 95421816
Alle deler er nye og har aldri vert brukt eller montert foruten toppen. Dvs den har ikke vært brukt etter maskinering/porting nye ventiler etc.
I innsuget så er det en smal spalte og ikke trakter, IFM Jyrki gir dette bedre fordeling av luft til hovedkammer. Han brukte trakter tidligere, men de gjorde endel tester og fant at fordelingen av luft til hver port/syl ble jevnere med spalte kontra trakt.
Om toppen skal brukes på 2.2 blokk, bør det nok settes inn hylser for 12mm boltene. Om en da ikke borer opp til 12mm i blokka da :-)
Ok . Har du bilde av water jacket maskineringen ? Og er toppen modifisert til å passe mot dieselblokka eller må man modifisere blokka , er vel ene store olje lufti g kanalen som er litt forskjellig .
Sendt deg pm, angående clutchkitt!
Har desverre ikke flere bilder nå. Han har alle delene liggende hos en kompis og han var visst offshore.. Men Skulle prøve å få hentet dem hjem, slik at vi kan få snappet noen gode bilder osv.
Er villig til og kun kjøpe BOW ventilen..
Oppdatert pris på samlet 34 000,-
Dette er egentlig et kupp i forhold til hva en får, men det er selvsagt også for spesielle behov. Det fleste ville nok brukt std ventiler og topp etc. Om bare toppen skulle være av interesse, så vil jeg tro at videresalg av de øvrige delene vil fint hente inn en vesentlig del av totalen. Men så er det jo et kanskje litt snevert marked vi holder til i også da..
Som nevnt tidl ang clutch så skal den holde 700-750Nm.
