Skal pusse vekk noe rust på Jettaen, og det jeg da lurte på var:
Hvilken grunning bør jeg bruke som IKKE reagerer med verken sparkel eller lakk seinere.
2K epoxy?
Sink?
Annet?
Og er det sånn at sparkel bør lakkeres ganske snart fordi det trekker vann?
2K epoxy?
Sink?
Annet?
På bart metall bruker du syregrunning, da slipper du rust senere. Deretter grunning og lakk som passer sammen.
Vanlig sparkel er ikke vanntett og bør ikke stå lengde. Bruker du 2-komponent epoksysparkel så er den vanntett.
på offshore lakkering bruker me zink
Funker denne som grunning:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82973
og må jeg være nøye og få pusset vekk 100% av rusten når denne brukes?
Skal jeg bruke noe først som f.eks:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=746&iItemId=83118
eller:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=746&iItemId=83116
Hva med å bruke denne som grunning?:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=746&iItemId=83111
(ser ut som den reagerer med mye forskjellig)
Noen som har erfaring med disse produktene om de funker og om de reagerer med sparkel eller lakk?
Mye spørsmål her, men når det gjelder rust, så er det bedre å gjøre det skikkelig 1 gang, istedenfor å måtte gjøre det halvveis hvert år....
Brunox som du får kjøpt hos Torshov Bilrekvisita (sikkert andre steder også) funker visstnok veldig bra.
Den "lukker" slik at rusten ikke får luft, og dermed ikke mulighet til å spre seg. Zink hindrer kun påvirkning utenfra, ikke innenfra.
Du bør slipe ned så mye som mulig av rusta før du setter i gang.
mvh
EW
