Oljelekkasje rundt oljefilterhus AEB
Hei.
Fikk en stor oljelekkasje rundt oljefilterhuset igår.
Har ikke hatt tid til å demontere for å se hva som er årsaken til den enda.
Må man med innsug for å komme til? Å hvem skaffer deler utenom møller?
Er det varmeveksler (oljekjøler) der?Da har trolig denne løsnet, slik at det ikke er tett lenger. Det skjedde på min TDI. Ny pakning samt rengjøring gjorde susen.
Tror ikke jeg har oljekjøler nei, ihvertfall ikke sett en [emoji28]
kurrant å skifte pakningen. må IKKE av med innsug. delen koster ikke mange kroner
Av med oljefilter, så en stor mutter på 27mm, trekk så kjøler ned - skift pakning til 30kr kjøpt hos møller, skru sammen - tett :) fort gjort.
Takk for mange svar. Får se på det imorgen når det blir lyst, håper det er så enkelt! :)
Om det lekker ved filteret og filteret sitter så kan jeg garantere deg at det er den pakningen, skiftet haugevis med slike.
Det er en o-ring med 2 ører på, denne har både jeg og møller på lager...Hehe :)
Her ser dere lekkasjen. Den o-ringen du mener Roger? :)
Bare å løsne en 27mm under der å dra ned? Er en umbrako der ser jeg på toppen, men den kommer jeg ikke til med det verktøyet jeg har.
Skru av oljefilter, så er det en 27mm mutter inni der,skru av den og du kan dra oljekjøleren rett ned;-)
Fant ut det! :) Dro rett til Molde når jeg fant ut det ut, akkurat montert igjen :)
Tusen takk for alle svar! :)
Jeg kjøpte denne på Møller i høst til min Golf TDI. Den nye pakningen hadde ikke ører, og gjorde det ekstra vanskelig å montere. Første gangen fikk jeg den ikke riktig på plass og måtte gjøre det på nytt, med syntetisk motorolje overalt... Har aldri tidligere lagt merke til at syntetisk olje er så mye glattere enn mineralsk!
hmm, kjøpte til min 1.8t i høst og den hadde ørene :)
Møller i Molde hadde vertfall med ører :P
