#1 Skrevet Februar 4, 2015 Jeg skal ta ut en tiptronic kasse fra en passat B5(2003mod 1,9 TDI 131HK) .Er det mulig å ta ut kassen uten å ta ut motoren også? Ser litt trangt ut nedover.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 4, 2015 Ja er ikke nødvendig å ta ut motoren. Du skrur det meste nedenifra. Med litt forlengere og ledd så kommer du til skruene på oppsida også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 4, 2015 Ok. Takk! Men må rammen som motorfestene festes i fjernes eller kan man trekke kassen bakover for så senke den ned i mellom travers/ rammen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 4, 2015 må trekke kassa bakover for å få den av motor pass på, den er tung! over 100kg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 5, 2015 Riktig som kristian sier. Men du trenger ikke å ta ned traversen. Men girkassefestene på sidene må du ta bort 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 5, 2015 Husk å løsme converter før du tar av kassa om kassa evt converter skal brukes igjen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
