#1 Skrevet Februar 9, 2015 Motoren er tungstartet. Gløding fungerer ikke. Glødespiral lyser bare 1 sekund før den slukker, motoren er tungstartet når den er varm. Jeg forsøkte å gløde flere ganger etter hverandre da motor var kald, den startet da med en gang. Dette funker ikke på varm motor, hva er feil ? Glødeplugger ble byttet i 2009. Hvis man ser bort fra glødeplugger, er det vel et rele eller en temp.føler som gjenstår. Noen som har tips ?? Bor i Bergen. Søker også garasjeplass for litt mekking. Noen som har tips der ?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 9, 2015 Temp føler bak på toppen kanskje. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 9, 2015 Fant feilen, den ligger i temp.føleren bak på motoren. denne føleren står inn horisontalt i et kjølevannsrør like ved noe som ligner på 3 glødeplugger som også står vertikalt inn i et kjølevannsrør. Tipper det er forvarming av kjølevannet.Temp.føleren er 4 polet og Blåfarget. Den har hurtigkobling og er lett å bytte. (selvfølgelig med litt søl av kjøleveske, G 12 Rød. VW TL 774 D ) Takk for svar ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
