#1 Skrevet Februar 16, 2015 Hei Vacn:) Bil: Audi a4 1.8tq 1996 motorkode AEB Jeg var ute å kjørte i helgen og bilen begynte å hoste. Fant fram vag com og fikk disse feil kodene: 01247 activated charcoal filter (Evap) system solenoid valve 1 (n80) - Short to ground 01262 Solenoid Valve for boost pressure control n75 - Short to ground 16486 Mass air flow sensor g70 signal to low Jeg fant ut at to av ledningene på Lmm hadde kortsluttet pga sprekt isolasjon,gikk inn å så på verdiene til Lmm mens bilen gikk på tomgang og den leste 0.00mpgs. Søkte rundt på nettet etter folk med samme kombinasjon feilkoder og en del hadde løst problemet ved å bytte relet til bensin pumpa og sjekke sikringene gjorde det men har fortsatt samme problem. Kan jeg ha tatt livet av utgangen på ecu? Takk for alle svar Mvh Håkon Oppegård 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 16, 2015 Løste problemet selv sikring nr29 var synderen må ha gått glipp av den når jeg gikk igjennom panelet (flaut) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
