Målt noen fjørbein og både delte og hele fjørbein har indre diameter på snaue 45 mm. En gul koni jeg har liggende var ca 44 mm i diameter.
Finner dette på bilstein.de:
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&36=0&35=171&32=1109&34=0,100011,100121&14=4&10=EECE60B25BE941BAB83C5ACF32C45343018004&12=130
BILSTEIN - B6 Sport
Fitting Position Front Axle, Fitting Position Rear Axle, Gas Pressure, Outer Diameter 55 mm
BILSTEIN - B6 SPORT
Fitting Position Front Axle, Fitting Position Rear Axle, Gas Pressure, Outer Diameter 50 mm
BILSTEIN - B6 Sport
BILSTEIN - B6 SPORT
55mm er jo breiere enn fjørbeinet ? hvordan kan det passe på en 80/90 quattro typ81/85 ?
Jeg lurer på om de mener den ytre diameteren på fjærbeinet. Hele fjærbein har nemlig D=50 mm hele veien, mens delte er 50 i toppen men har større dim under fjørskåla, men den har jeg ikke målt. Men begge har kun plass til 44 mm så snodig det der.
veldig merkelig at de da skal selge meg dempere med 50 eller 55mm ja :/ det vil uansett ikke passe
Har fortsatt ikke fått oppklart dette. Om noen vet noe mer, del det gjerne
