Har 05 passat 1.9tdi 130 hk som har begynt å bruke kjølevann, spesielt rett etter oppstart kommer det kvit røyk,
Kor er det mest sannsynlig at feilen ligger ? Toppakning,topp eller eksoskjøler ?
Kjenner ikke den motoren, men har den vannkjølt turbo som også kan være kilde?
Har det kommet gradvis eller plutselig?
Hvor mye vann bruker den?
Kilometerstand?
er ikke vannavkjølt turbo på disse. Er det egr kjøler på den under innsuget? Kan muligens være sprekk i denne slik at vann går i eksos før eksos egr kjøleren blir varmet opp.
Ligger en " kjøler" på venstre sida av motoren, heilt oppe. Bruker vel kansje en liter eller to med kjøleveske på en tank med diesel.
Bilen har gått ca 165000. Den har gradvis begynt å bruke vann, surkler i varmeapparatet
Jepp, ligner den der :-)
Kan man ikke loope kjøleveska utenom og se om det hjelper?
Har vurdert å prøve det, men kjøleren var bytta i høst på merkeverksted, så om det er den bør det vel vere garanti på kjøleren
Har vert på verksted med bilen i dag og fått konstatert at det er lekkasje på egr kjøleren. Vw har desverre ikkje garanti på denne delen, så eg må evt finne noe brukt eller få reparert den eg har på et vis.
