#1 Skrevet Mars 9, 2015 Hallois! Snart tid for bestilling av sommerhjul til Passaten, og valget falt på Zito WP111 i Gun Metal. Jeg kan heller lite om dekk, og lurer på hva slags bredde jeg skal gå for. 8,5 er vel rimelig standard, men ser flere også kjører på 9,5 felg. Går begge bredder bra? Hvorfor skal jeg gå for den ene kontra den andre bredden? Fordeler eller ulemper ved bredere/smalere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 9, 2015 Hei, fint om du forteller hva slagsbil du tenker å ha felgene på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 9, 2015 Passat 3C går jeg ut i fra. Mange mener det ser bedre ut med breiere felger og dekk. Fyller ut mer i hjulhuset. Ut over det er gir også breiere dekk/felg mer veigrep og feste, men er gjerne ikke det man sliter med på en vanlig gate bil. Felg og dekk bredde må man koordinere med innpress på felgen for å vite om det passer eller ikke, men 9,5 vil fylle godt ut på en 3C. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 9, 2015 Gitt kvaliteten på norskeveier så hadde jeg ikke kjørt med 9.5. Det er rimelig lett å få slått felgene litt urunde. Sannsynligheten for å slå felgen(e) urunde øker med bredden. Jeg bytter ofte 1 til 2 felger i året pga at de blir slått urunde. Dog skal det sies at jeg i perioder kjører hardt. På min hverdagsbil så kjører jeg med 8 tommer – før kjørte jeg med 8.5 tommer. Med 8 tommer så har jeg sett en reduksjon mhp skader. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 9, 2015 Jeg kjører med 3C ja, glemte å skrive det Det skal 30mm senk på den også, om det er av betydning? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 9, 2015 Er vel 8,5x19 som har vært i tankene, da jeg leste som Hans-Peter sa, økt sjanse for skade. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 9, 2015 Angående dekkbredde så kommer det an på hvordan du vil at dekket skal sitte. Skal du ha helt rette dekksider på 8,5" felg så går du 225. Skal du ha strekk så går du får smalere dekk Du kan jo leke deg litt på denne siden med dekk og felgdimensjoner: http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-35-19X8.5ET45&wheel2=245-35-19X9.5ET45&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 9, 2015 Jeg kjører 225/40 på mine 8-tommer brede felger. Det fungerer veldig bra for meg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 9, 2015 Var mest 8,5 eller 9,5 som var spørsmålet, og ser ut til at det blir 8,5 rundbaut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Mars 9, 2015 Og da blir neste spørsmålet om dekkdimensjon, ønsker litt strekk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Mars 10, 2015 Angående dekkbredde så kommer det an på hvordan du vil at dekket skal sitte. Skal du ha helt rette dekksider på 8,5" felg så går du 225. Skal du ha strekk så går du får smalere dekk Du kan jo leke deg litt på denne siden med dekk og felgdimensjoner: http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-35-19X8.5ET45&wheel2=245-35-19X9.5ET45&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm Og da blir neste spørsmålet om dekkdimensjon, ønsker litt strekk Da går du ned en dimensjon fra det jeg skrev over her, altså til 215. Da får du litt strekk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Mars 10, 2015 Takker! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Mars 10, 2015 Willtheyfit.com er en genial side for sånt, der ser du nøyaktige mål på hvor mye ut og inn det bygger, og du får se ca vinkel på dekk; -) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Mars 10, 2015 Najs, takk! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Mars 10, 2015 Med kun 30 mm senk, vil det se rart ut med 215/35 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mars 10, 2015 Enig med Frode 225 35 evt 235 blir seende bedre ut med såpass lite senk har du planer om mer senk er det kansje greit å gå for litt smalere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mars 10, 2015 Vurderer justerbart, og 30mm fast, hørt at justerbart er vanskelig å få "rett" 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Mars 11, 2015 Vurderer justerbart, og 30mm fast, hørt at justerbart er vanskelig å få "rett" Aldri hatt problem med det på mine KW og H&R 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Mars 11, 2015 Da blir det nok justerbart, syns det er bedre mtp opp om vinter, ned om sommer. Noen anbefalinger? Hadde selvfølgelig tenkt å bruke minst mulig, men om det er en enorm forskjell i kvalitet på billig og dyrt, må jeg revurdere hva jeg skal velge. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
