Hei, bilen er gått på dynga, men fortsatt noen deler liggende
alt på motoren er til salgs ( dieselpumpa er defekt )
2.5tdi blokk med trigger direkte på veiva, perfekt til konvertering til bensin 3000kr
2.5tdi top 1000kr/bud?
2.5tdi turbo 800kr/bud
spegler 500kr
diverse brytere 50kr/stk
fine skinn bakseter med nakkestøtte 800kr, førersete har sett sine bedre dager, passasjersete er brukende med litt polering,begge kan følge med for 300 kr, har og dørtrekk med rullegardiner bak
alle større deler må evt hentes I Norheimsund, små deler kan sendes .
Det som er solgt: girkasse,diff,stikkakslinger,hengerfeste, speedometer,klimadisplay,ratt, vindusviskerbryter/lys
11063202_10152573859046503_1876811201_n.jpg[ATTACH=CONFIG]222450[/ATTACH]
Har du 5-trinns girkule med revers til venstre og opp som ikke er utslitt? Ser ut som det er riktig type uansett indikasjon, da..
Klimadisplay, lampe i taket i bagasjerom og vindusviskerbryter med kjørecomputerknotter i enden? (Kunne trengt hele rattstammen med justeringen også, men jeg bor nok litt langt unna for å hente, da.. :P)
500+frakt for alt?
selve rattet er sprukket på toppen og tapet.. skal få sjekket resten.. rattstammen er jo evt en del arbeid å demontere,, pm sendt
Hvor mye skulle du hatt for dette lille dekselet/listen, men på førersiden? Regner med det kunne blitt sendt som brev?
[ATTACH=CONFIG]222462[/ATTACH]
50 kr, går nok som brev ja :)
trenger de små listebitene på bakskjermene, forran hjulbue på begge sider. helt nederst ved kanal og utetemperatur displayet. samt hvis du har 2,5 tdi og kanskje quattrodekalene
må i såfall sendes, men går vel i en konvolutt :)
skal få sjekket om disse er der på begge sider,100kr evt. hvilken dekaler tenker du på? grillen er vekk, evt på interiør listen?
utetemeraturen det som er midt I speedometer det?
dekaler på bakluke og displayet i midten,nede ja
Dekaler på bakluken mangler desverre
enn bagasjeromstrekk?
Lite rust på høyre hjulbue? Sender du?
skal få sjekket det bagasjeromstrekket, framskjermen på høyreside?
Ja, mente framskjerm høyre side(passasjer side)
litt rust nederst på skjermen, bagasjeromstrekket var noen vått å litt små myglet..
Okay, hørest bedre ut enn min som er hull i. Hvor mye for den og den må sendes om det går bra?
Bilen gikk desverre på dynga med fremskjermen på.
