VW Jetta 1.9 TDI 2007 - 140700km - 124.990,-
Selger min VW Jetta 1.9 TDI 2007, kjørt 140700km, kr. 124.990,-
Pris med omregistrering og årsavgift.
16 205/55R16 Lett metall felger vinter med
17x8 225/45R17 Lett metall felger sommer
Climatronic
Elektriske Speil
Elektriske Vinduer
ESP
Ettermontert:
Hella DynaBeam Bi-Halogen adaptive sving lykter
Focal 3-og 2-veis høytalere
DLS Ultimate A4 og A6 forsterkere montert i egen hylle under hattehyllen
Koni FSD
H-R-Stag og foringer front og bak
Whiteline WALK Kit
Whiteline Bærearm foringer
Tyrolsport Deadset front og bak
VW Aluminium bærearmer
Skliplate under motorrom
SuperPro Roll Centre justerbar bærekule
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=56774975
Selges med oppjustert stereo, Focal VR3 3-veis front og V30 2-veis bak med en DLS Ultimate A4 forsterker,
alle 4 dører er dobbelt lydisolert.
US Blaster bass 2x400w spole i 4ohm kontinuerlig med DLS Ultimate A6 Monoblokk
Ultimate forsterkerne var toppmodellene til DLS.
Forsterkerne fungerer ikke uten at det er koblet 2 batterier, disse er jordet seg i mellom pluss ekstra kabler mellom dynamo og batteri.
Understellet er basert på Koni FSD dempere som kontrollerer bevegelser for/ bakover og sideveis, H-R justerbare stag med smørefrie foringer fra H-R som er innskrevet i vognkort, Powerflex foringer, Whiteline WALK med foringer og endret geometri på bakre foring foran, bærearmer er byttet til aluminium med justerbare bærekuler grunnet en fastlåst travers.
TyrolSport Deadset låser traversen.
Førde Bilservice skiftet understellet og ny registerreim ved ca 80000 km, Nørve`s Automobilservice ordnet Whiteline og tilbehør høsten 2014.
Travers kan ikke lenger forskyve seg grunnet Norges veistandard!
Komfort og stivhet i en og samme bil :)
Satt på metall plate for å beskytte motor og travers, med lyd demping, har fortsatt original plastplaten
Hella DynaBeam halogen svinglykter med dobbelt fjernlys, og Celis stripe for parklys, lyser opp langt bedre enn standard lyktene.
Satt på markørlys istedenfor refleks, på alle fire dører, kodet inn funksjon.
Kodet vekk kjørelys fra bremselys i senter av baklyktene, kan kodes tilbake.
Oppdatert gateway, slik at nyere RCD-510/RNS-510 kan brukes uten drenering av batteri.
Teroson behandlet i 2010 av Bilpleiehallen i Førde.
17x8 OZ Ultraleggera felger på slitte sommer dekk, en felg med kant skade uten betydning da felgene er bunn solide!
Goodyear Efficient Grip Performance 225/45R17 som ble kjøpt inn for å ha klar til sommeren 2015.
16-toms standard VW felg til vinter med Nokian Hakkapeliitta 5 205/55R16 piggdekk, trolig en sesong igjen på de.
Skal ta olje og bremseservice, der venstre bremse caliper bak vil bli byttet, gått vekk fra Longlife service til oljeservice pr. 10000km.
Har liggende noe ymse som jeg ikke trenger etter evt. salg.
En 2008/2009 Midline kontrollenhet for lys funksjoner.
MFD Skinnratt med knapper og kontrollenhet.
LED ring lykter til bagasjeluken.
Skvettlapper.
Originale halogen lykter.
Haynes boken til Golf og Jetta 2003/2006-2008/2009.
Fra 2007-2010 gikk bilen som firmabil for Network Norway, siden 2010 til nå har den alltid vert varmkjørt 20min hver gang den er i bruk.DSC_1476.jpg
Ta kontakt på tlf 476 37 031 orjan.flaten@gmail.com :)
