Audi s3 8L xenon høydejustering
Hei
Har problemer med høydejusteringa på lyktene mine. De går ikke opp og ned når jeg skruer på tenningen.
Jeg har lest ut feilkodene men på den står det bare: "headlights not adjusted - static - no indication on display"
Noen så har peiling på hva som er galt?
prøv å ta en grunninnstilling av lyktene. og kontrollere sensorer på bærearmer.
Ok, er det noe jeg må ha et apparat for, eller er det noe jeg kan gjøre uten spesialverktøy?
VagCom for å lese ut skikkelige koder. Og kan lese sensorene individuelt.
jeg tenkte mer på innstilling av lyktene.
Ja, du trenger vacom\orginal diagnose. lyktene stilles inn til en viss posisjon via pcen, så må du justere de rikitg inn manuelt. Når det er gjort er grunninnstilling ferdig.
Ok, takk for hjelpen
