Måle ladetrykk vha Vag-Com på AAN ?
Kan man måle ladetrykket på en S6 '96 AAN, vha Vag-Com ?
Vet man kan måle/logge RPM, Engine temp., Ign., Intake Air Temp, ... vha "function 8" & "measuring blocks" funksjonen, MEN hva med ladetrykket ?
Såvidt jeg vet så må en på nyere motorer med elektronisk gasspedal for å ha ladetrykk tilgjengelig i vag-com. Dvs på 98-99 modeller og nyere.
AAN har intergret MAP sensor i hjernen vel?
Burde gå an å få lest ut trykket da
På ABY gruppe 2 block 4 kan man lese ut trykket
AAN har MAP integrert i ECU.
Er også av den oppfatning at dette burde være mulig, men hvordan ?
Har søkt i Vag-Com dokumentasjon & i Bentley bibelen, men finner ikke noe om dette.
Dvs. finner for nyere biler, som Bjørn nevner, fra 1999 -2000, http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/index.html
Den gruppa som jeg sa da?
Mulig jeg har misforstått, men under "function 8", "display group" = 02, er det følgende "blocks";
1 - Engine speed [RPM]
2 - Injection duration [ms]
3 - Battery positiv voltage (B+) [V]
4 - Altitude [mbara]
Så her er "block 4" = Altitude (atmosfære trykket).
Block 4 etter hva jeg har skjønt er Innsugs Trykk...og det blir jo det samme som MAP sensoren måler.
Har lest av denne gruppen under kjøretur, og det er som beskrevet ovenfor.
Så hvis noen har klart å lese ut ladetrykket, på ABY, ADU eller AAN, f.eks. vha Vag-Com, så skrik ut... :)
Denne leser ut verdien av "altitude sensoren" som sitter helt i bunnen av a-stolpen, nede ved gulvet.. skal altså justerer seg etter hvor høyt over havet du er... ;-)
Er denne sensoren "død", får du verdien 968 uansett, og for lite boost... og det vil vi jo ikke ha. ;-)
