vurderer og selge denne siden jeg har en S6 på handa
gått ca 288000km. manuell, chip og større dyser, senket 30mm, ca 40000 til neste reg,bytte.
gode vinterdekk 15" og sommerdekk 16", klima, kjørecomputer, bosealegg med kenwood dabradio, skinn int....
ikke kjent rust, kunne vært shinet litt lakkmessig. super bruksbil, arbeidshest og rimelig i forbruk.
neste pkk i 2016
har litt vibrasjon i svinghjul ved hardt pådrag i høye gir, følger med enkelmassesvinghjul og nye bolter til det.
dørlås på førerdøren er litt slitt, må lukkes forsiktig for å gå i lås. følger med delene.
prisatt denne til 30000,- inkl årsavgift og omreg. kan følge med org. 18" rs6-1 sommerhjul mot ett lite tillegg :)
bilen er i troms fylke
løp & kjøp :)
Kan du sende mer info og flere bilder?;) kan være interessert hvis du går ned litt i pris; )
har egentlig ikke så mye mer innfo å gi :)
ganske fersk 4 hjulskontroll, en som var å kikket på den antydet at ett opphengslager på mellomaksling muligens måtte byttes etterhvert. uten at jeg kan si at jeg merker hverken slakk eller ulyd.
lys i utv. tempdisplay er gåen.
nettopp skiftet olje/filter på motor. fikk i går termostat,tempsensor,luftfilter og dieselfilter som vil bli byttet før ett eventuelt salg.
termostat og giver byttes pga. at ved langkjøring med henger begynte temperatur og pendle sakte mellom 70 og 90 grader, prøvde da og bytte til en gammel termostat som jeg hadde liggende og temp ble stabil.. derfor nytt :)
hengerfestet er foresten nettopp montert på bilen.
er s4 avant refleksplate, så midtdelen fremfor håntak passer ikke, den delen ligger i dørlomma :) orginal plate til A6 følger med.
tror ikke jeg har mer verken positivt eller negativt om bilen. spør så skal jeg svare etter beste evne.
25000 + årsavgift og registrering synes jeg er en rimelig pris som både kjøper og selger kan leve med...
skrapte ihop de bildene jeg fant av bilen..
glimt av 16" sommerhjul gjennom bakruten. desverre eneste bildet jeg har.
helt ny dabradio
http://www.kenwood.de/car/receivers/bluetooth/KDC-BT73DAB/
18 tommerene eventuel kjøper kan få med bilen for kr.3500,- i tillegg
pene rs6 8x18 inkl. dekkposene :)
kan eventtuelt vurdere en ok automatkasse med tilhørende converter eller det som trenges for ombygging til manuell på S6 2,2 1997 mod i innbytte.
kan kanskje nevne at seter,dørtrekk og ratt ikke er orginalt, byttet av en tidligere eier.
gikk i snitt på 0,54 på strekningen trøndelag-troms nå i vinter.
0,65 på blandet/småkjøring i nærområdet og 0,68 på langkjøring med en scooter på henger.. er målinger etter computer.
mener den er viser ganske så riktig...
Pen bil, lykke til med salg. Min mening så er denne lett verdt 30 tusen inkl. Ser den bl.a. har fjernstyrt sentrallås, ganske sjeldent utstyr!
takk for lykkeønskninger ang salg :)
har ikke tenkt på at det var fjernstyrt sentrallås på bilen, trodde ikke c4 hadde det. kun brukt nøkkel i låsen jeg : rolleyes
googlet litt og fant ut at hvis den ikke var brukt på ei stund koblet det seg ut og må reaktiveres igjen, handle nye batterier i morgen tenker jeg. hehe!
utsetter salg av denne foreløpig...
Fornuftig :) Fjernstyringen av låsen aktiverer du lett ved å bruke nøkkelen i låsen for deretter å bruke knappen.
bilen er nå klar for salg.. igjen.. :)
15 og 16" hjulene er solgt og bilen leveres nå med 17" vinter og 18" sommer
fikk såpass bra pris for "småhjulene" at prisen er fortsatt 30k inkl årsavgift og omreg. :)
ikke det beste bildet, skitten og senterdekslene er ikke montert.
nye 225/45-17 bridgestone blizzak vinterdekk på azev felger.
men ser hvordan de er på bilen i hvertfall.
kan skrive det her også.
etter avtale så er det ingen problem å levere bilen på bardufoss, evenes eller tromsø lufthavn..
fin kjøretur med en dieselgjerrig a6 for dere som er sørfra :) er vel rundt 90 mil fra bardufoss til trondheim
iflg. kjørekomputer med gjennomsnittforbruket pr. nå (0,54pr.mil) så er rekkevidden 1780km på tanken.
skulle vel holde med en tank til ned på sørlandet vil jeg tro.. rimelig til å være en stor 4-trekker
kan gå 3000 rimeligere uten sommerdekk, da leveres bilen kun med piggfrie 17" vinterdekk..
offroadbil, helst litt moddet kan også vurderes i bytte :)
Bytte i Passat 1.9tdi 4motion stv highline?
Tja, kanskje
Kan sende litt info på pm
Sender info til helga.
har avtalt henting av S6'en :) så i lykkerus så setter jeg en kortvarig tillbud på denne... kun kr 20000..
vær så snill å berg denne, blir den avskiltet og satt bort er det stooor fare for at den blir en donorbil :P
siden s6'en er ett rep.objekt så kan div. deler taes i innbytte
-panser
-takrails, v.side
-speil, v.side
-rute til v. bakdør
-automatkasse til 2,2 helst med converter og ecu.
-senkesett med tuv
-refleksplate
