#1 Skrevet Mars 23, 2015 Sitter og kikker igjennom litt på hva som er listeført som støtdempere til gammel urquattro fra Bilstein, men jeg blir ikke klok på hva som faktisk passer til min bil, eller de forskjellige urquattro generelt. Dette er hva jeg finner på deres nettkatalog, om jeg velger 2.1T, 2.2T eller 2.2T 20V: Bil_001786: BILSTEIN - B6 SPORTFitting Position Front Axle, Fitting Position Rear Axle, Gas Pressure, Outer Diameter 55 mm Bil_010390: BILSTEIN - B6 SPORTFitting Position Front Axle, Fitting Position Rear Axle, Gas Pressure, Outer Diameter 50 mm Bil_012292: BILSTEIN - B4 Gas (Replacement)Fitting Position Front Axle, Fitting Position Rear Axle, Gas Pressure, for vehicles with standard chassis Bil_012293: BILSTEIN - B4 Gas (Replacement)Fitting Position Front Axle, Fitting Position Rear Axle, Gas Pressure, for vehicles with sports suspension Men roter man på nettet finner man også litt forskjellig. Som denne stakkaren med frastjålet bil. Spurte Martin (Koolart) om sjekk på Bilstein referansene, og han kom tilbake med pris og tilgjengelighet, så det virker jo ok for anskaffelse. Om dette korrelerer med numrene over, har ingen anelse. Bilstein B6 Stoßdämpfer (P-3016 vorne; P-3017hinten) Einvind W kjøpte i sin tid Bilstein fra shox.com i USA, men tror det er så lenge siden at han ikke husker noe delenummer osv. Dog listefører de følgende: 016. Bilstein Heavy Duty, 1981-1987 Turbo Quattro CoupeSet of Four HD inserts F&R. P36-3016,P36-3017 34-030165 f. 34-030172 r. 018. Bilstein Heavy Duty, 1988-1991Set of Four Performance Shocks #P30-3005-H0, P36-3017-h0 34-030059 f. 34-030172 r. 020. Bilstein Sport, 1988-1991Set of Four Performance Shocks for Lowered Vehicles #P30-3006-H0, P36-3058-H0 34-030066 f. 34-030585 Og her på sistnevnte finner man jo igjen 3016 og 3017 referansene. Det er veldig forvirrende, og det virker nesten som Bilstein har et system med to forskjellige, korrelerende nummerserier? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 23, 2015 Ja, de har to nummerserier. Du finner de på bilstein sin hjemmeside. Har funnet følgende til min -86 80 gte quattro: Front: P30-3005 (50 mm), 34-030059 Front: P36-3016 (55 mm), 34-030165 Bak: P36-3017 (55 mm), 34-030172 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 21, 2015 Hei! Vet der om det skal være 50 eller 55mm diameter på demperen foran på 1986 urquattro? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 21, 2015 Vet Petter Løberg her på forumet handlet hos hansen motorsport :-) han fikk iallefall riktig til sin urq 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 16, 2017 Trekker opp denne, da jeg tror jeg har fått klarhet i hva som oppgis for Quattro: I min søken i delekatalogen er det altså BIL_001786 og BIL_010390, som har et undernivå med komponenter. Dog virker det som Bilstein roter inn typ 85 Coupe quattro i samme oversikt, men at Quattro skal ha 55mm dempere: "2x 34-030165 für die Vorderachse (eine links und eine rechts) und 2x 34-030172 für die Hinterachse (eine links und eine rechts). Herstellerhinweise: VA: Øa: 55 mm; HA: Øa: 55 mm" 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
