#1 Skrevet Mars 24, 2015 Hei alle sammen:) Min bror har en 2006 modell Audi A4 B7 2.0 TFSI med lys problemer. Når bilen settes over fra park til drive, så kommer det opp feilmelding i FISn "Right dipped headlight" Det er fortsatt lys i begge nærlysene. Men under kjøring så begynner høyre nærlys å flimre/blinke, og til slutt skrur den seg av: bh : Skjer også på venstre side, helt sporadisk. Når ene nærlyset skrur seg av, da flimrer/blinker ikke det andre. Når man vrir bryteren over til park eller DRL, og så tilbake på Auto/på, så er det lys i begge nærlysene. Men etter ett par minutter blir det flimring og blinking igjen. Veldig kronglete formulert dette her ja! Men håper noen forstår:) Har sett litt på diverse forumer og slikt etter en løsning, men tenkte å høre her før man eventuelt kjøper nye ballaster til lyktene, eller bytter de.. Har gjort en sjekk med VCDS, og der stod det "Right Headlight Power Output Stage" Ble ikke så veldig klok av den grunn.. - - - Updated - - - Her er litt av den feilkoden: Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E Component: AFS 1 H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000019 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 285FF24F9BC9876106F-807D Subsystem 1 - Part No: 8E0 941 329 Component: AFS-Modul links H03 0020 Subsystem 2 - Part No: 8E0 941 329 Component: AFS-Modul rechtsH03 0020 1 Fault Found: 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Time Indication: 0 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 24, 2015 Hei! Dette finnes det en fabrikksmelding på, flimring i xenonlys. Husker ikke helt hva løsningen er, men er ganske sikker på det er bytte av xenon styreehnhet som gjelder. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 26, 2015 Så bytte av ballastene burde løse problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 26, 2015 Så bytte av ballastene burde løse problemet? Nei ikke nødvendigvis. tror det er en ballast og en styreenhet i hver lampe. sender deg pm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 27, 2015 Jeg hadde dette må min B7 og da hjalp det å bytte pære. Hadde akkurat samme feilmelding. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 27, 2015 Bilen din er produsert etter forbedringen ble gjort i produksjonen. kontroller pærene dine for innvendig lekkasje. Mest sannsynelig vil det hjelpe å bytte pærer og det er absolutt billigst så jeg ville gjort det først. hvis ikke så er det bare å bytte styreenhetene:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 27, 2015 Ok. Da blir det å bytte pærer. Får krysse fingrene at det løser problemet. Takker for hjelpen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
