Hvordan få bort autimatisk Bakvisker??
Noe som irriterer meg fryktelig er når vindusviskeren bak slår seg på når jeg setter den i revers.
Noen måte å få dette bort? Programmere det bort elns?
Dette skjer selvfølgelig barre når jeg har vindusviskeren på å det regner :)
Dette kan programmeres bort med vag-com, under 09 cent. Elect.
Om det er snakk om A4 B7 kan du lese her
Er veldig irriterende ja. Om du husker på det så kan du ta viskerne helt av, ikke la de bli styrt automatisk av regnsensor. Da vil den ikke viske automatisk v/revers.
Dette er en B7 ja, glemte å skrive det...
Takk for svar Lars, da må det programmeres bort fortest mulig :D
Stemme det Jon, men det skjer jo aldri at jeg kommer på :P
Hehe da er vi nok to som glemmer det. Kommer på det når eg hører grusen borrer seg inn i bakruta og viskermotorn hyler etter hjelp for og klare og dra den helt over ;)
Haha, blir alltid noen flotte ord då!
Besta er å få vekk heile viskeren ;)
tar du min og då viss du ska fjerna på din? : smil :
Me for heller gjer det ilag då :P
