Audi A6 C5 / 4B - Klima/vifte livløst etter girsperre solenoid feil greie ting..
Er på hyttetur og fikk ett problem med sperresolenoiden at den ikke løste opp ved å trykke inn bremsen.
En uke siden fikk jeg byttet ut bremsebryteren som sitter oppunder sparkedekselet ved pedalen til en ny en, ifm. feilmelding på ESP og ABS og det var forsåvidt greit og løste feilmeldingene. Bremselyset går på om jeg bremser nå, så tyder på at det er solenoiden.
Jeg løsnet dekselet rundt girspaken og stakk en penn ned for å midlertidig kunne få girt (som kan være kjekt).
MEN, i samme forbinnelse la jeg merke til at lyset i klima/ac var av, og ingen respons på knappene.
Jeg har sjekket sikringene og de ser hele ut, ingen feil med vag-com.
Noen som har noen tips, skal kjøre hjemover imorgen og vil helst ikke fryse hele veien hjem :P
høres ut som du heller har feil på tenningslåsen din. Er noen komponenter i bilen din som ikke mottar klemme 50 fra tenning. Altså "tenning på" - strøm. AC, sperresolenoid og kjølevifte fungerer ikke uten klemme 50 fra tenning iallefall.
Ojda, så ikke det hadde blitt svart her.
Vel, det ble en kald tur hjem fra fjellet brrr. Og i ettertid ble det hele lagt litt på hylla til nå som det blir varmere ute, og behovet for avkjøling stort.
Jeg byttet igår tenningsbryter, samt så over kontakthuset uten tegn til defekter. Når jeg gjorde dette måtte jeg av med rattet så jeg koblet fra batteriet på bilen. Når jeg satte det sammen igjen og så det fremdeles ikke fungerte, gikk jeg over sikringene enda en gang, da var sikring nummer 15 brutt.
Jeg byttet denne, og vred om tenningen og alt fungerte igjen (hurra). Men innen jeg var ferdig skrudd sammen gikk det tilbake til det samme. Sikring 15 hel og målt med multimeter og klima, pedallås etc uten strøm. Jævelskap..
Noe ellers jeg har glemt å nevne er en annen feil jeg fikk samtidig, og det er Sensor for Oil Level/Temperature (G266) (gult varsel i display).
Her er avlest feilkoder:
[spoiler=VAGCOM log]Sunday,29,March,2015,18:33:50:35250
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0
Data version: 20141022
VIN: WAUZZZ4B84N062927 License Plate: KH25869
Mileage: 295980km-183913mi Repair Order:
Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4B84N062927 Mileage: 295980km-183913miles
Address 01: Engine Labels: 078-907-552-AMM.lbl
Part No: 3B0 907 552 BJ
Component: 2.4L V6/5V G 0001
Coding: 11752
Shop #: WSC 02334
VCID: 6DD1E55927184C49B4D-5140
WAUZZZ4B84N062927 AUZ7Z0C2505835
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
Part No: 4B0 927 156 DQ
Component: AG5 01V 2.4l5V RdW 1818
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 79F9C1096350E0E9285-5140
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 H
Component: ABS/ESP allrad 3428
Coding: 06497
Shop #: WSC 02334
VCID: 2643DA75C26EBF11357-5122
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
Part No: 4B0 959 655 AA
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0000706
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 6FEDFF517D14BE59861-5122
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 920 933 N
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D14
Coding: 00162
Shop #: WSC 00010
VCID: 2E532255EA9EF751CD7-5140
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 L
Component: Zentralverriegelung D38
Coding: 06721
Shop #: WSC 02334
VCID: 326B3625FEA6D3B1A9F-4EE8
Address 55: Headlight Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00050
Shop #: WSC 02334
VCID: 0407A0FD1492AD014B3-4B4C
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
Part No: 8Z0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D08
Coding: 01106
Shop #: WSC 02334
VCID: 020BA6E50E86A33179F-5140
End-------------------------(Elapsed Time: 07:28)--------------------------
Jeg hadde ute stereo og klimapanelet og så over kontakter og ledninger. Fant ingen visuelle feil. Og iogmed at jeg fikk bekreftet at alt fremdeles fungerer som det skal (om bare for noen minutter før jeg skrudde sammen igjen) så er jeg usikker hva jeg skal gjøre nå. Håper på litt feedback.
Well we finally got a resolution to the weird climate Control problem.
After paying Audi £120 for an hours diagnostic work with their diagnosis requiring a new climate control unit for £754 and a gear switch (as I was getting the PRNDS); and a oil temp sensor as it seemed to have gone dead – all adding up to a whopping £1000+ pounds……..
I checked the fuses & the relays & the wiring as best as I could and tried an ebay replacement climate control – but the same symptoms persisted ……..
I finally got back to my Audi / Seat / VW independent and…….
After an hours work tracing the wiring back found a defective fuse!!
It baffled them too, at first, at it looked good (as it did to me) but its connection was intermittent.
Apparently the Climate Control unit is a gateway & effects the supply to other circuits so.. Oil temp is now back up & the PRNDS was not showing – and may be corrected.
So Audi £1000+ Vs Mark Tempest Autocentre, WelwynGarden City - £64.04!!
No Contest!!
Thanks for all the help & interest - John C
Fra http://www.audi-sport.net/xf/threads/drowned-climate-control.84452/
Jeg har sjekket alt av sikringer under sparkepanelet, gått over ledninger på passasjerside/førerside, bak klimaenheten men uten resultat. Jeg har lirket på alt av relér, men jeg har ikke funnet noen diagrammer for denne bilen så jeg står fast. Han jeg quoter over her ga ingen svar om hvilken sikring det var snakk om heller og har vært inaktiv i 2 år, så blindvei der også. Men det bekrefter iallefall alle symptomene mine.
Setter pris på hjelp.
