#1 Skrevet April 6, 2015 Noen som har prøvd AAT enkelmasse svinghjul på 5er 20vt? om det kan brukes evt hvilken lammel og trykkplate kan/burde man bruke? 01e girkasse og husmortrim:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 6, 2015 Ja det kan brukes. har en del mer gods på motorsiden enn det trenger, som med fordel kan dreies av. Mangler bolt til tenningssensoren, så det må du sette inn. Designet på lamel og trykkplate tilsvarer 3B, såvidt jeg husker er det også samme mål på den tykke kanten på svinghjulet. For husmortrim ville jeg brukt orginal trykkplate fra tdi'en som visstnok skal holde flere NM enn bensin-trykkplatene. Lamell type kommer an på om du vil ha fjæret eller stivt senter og hvilket friksjonsbelegg du trenger mtp antall NM. Designet med tanke på dimensjonene er noenlunde like på AAN, 3B og AAT. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 6, 2015 aha ser her ja, høres lovende ut:) skal bruke 60-2 trigger på veiv, så da trenger jeg vel ingenting på svinghjul skal bruke hiddensprut så sinterlammel og 707 Sachs trykkplate vil passe som hånd i hanske:)? skal ha rundt 500hk, regnes vel som husmortrim idag er svinghjulsboltene til AAT like som til 7a feks ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 9, 2015 noen som har noe mer å tilføye ? jeg og en kompis skal i allefall prøve 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 10, 2015 Gjengene på boltene inn i veiva er like. Men jeg husker ikke lengden de ulike svinghjulene trenger.......tror enkeltmassehjulet har kortere bolter enn dobbelmasse. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 10, 2015 Gjengene på boltene inn i veiva er like. Men jeg husker ikke lengden de ulike svinghjulene trenger.......tror enkeltmassehjulet har kortere bolter enn dobbelmasse. Riktig, bytta nettop fra dobbelmasse og fant ut at jeg måtte ha kortere bolter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 10, 2015 Ser ut som aat og 7a har like bolter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 11, 2015 har jeg forstått det rett.. kan svinghjul og clutch fra aat kan brukes på aan? kanskje dumt å kvitte seg med svinghjul man har når man tenker å kjøpe en 2,2 med sliten aut.kasse 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 11, 2015 skal nok gjøre det ja Kjetil:) jeg skal i allefall prøve andre veien er det jo bevisst flere ganger at det funker, 7a/3b og aan svinghjul på aat blokk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
