DAB-konvertering i 2007 Passat
Heihei!
Kan noen hjelpe meg med å identifisere hvordan navigasjonsenhet jeg har i min bil?
Ser litt på forskjellige enheter som kan integreres med originalradioen, og kan ikke finne min enhet i listene (ihvertfall ikke når jeg googler de kompatible enhetene).
Har sett litt på denne: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=15188&katid=1203&id=
Her er et bilde av enheten jeg har i min bil: passat navi-kopi.jpg
Har forøvrig Highline.
Takk for hjelpa!
Etter hva jeg kan se, når jeg Googler etter RCD 210/300/500, så er ikke din lik noen av disse. Men jeg er ikke noen ekspert på dette området - derimot så er Sondre Hugaas en som både kan dette og driver med det (Bilkomponenter), så send han en PM og spør.
Det er en RNS 500. Du kan jo kanskje oppgradere til RNS 510 dab.
Hjertelig takk for oppklaring av hvordan enhet jeg faktisk har. Regner med det er en dyr affære å oppgradere til RNS 510 dab.
Tenker egentlig bare å sette inn denne dingsen i bakkant av spilleren slik at jeg får DAB og bluetooth for avspilling av musikk :)
EDIT: Hva er dette slags spiller? Ligger til salgs på finndel.no
Her kommer jeg til unnsetning :P
Den du har er en MFD2, og Dension Pro passer dessverre IKKE sammen med den navigasjonen. Litt usikker på hvorfor den ikke fungerer sammen med MFD2, men har ikke hatt tid til å sjekke skikkelig.
Den siste her er en RCD510 (ikke navi). Den finnes med både DAB og med DAB/DAB+. Derfor. Pass på om du kjøper en slik. Du vil ikke ende opp med en av de som kun har DAB. Da blir du særdeles skuffet når du oppdager at du bare får inn 3-4 kanaler digitalt, og det vil bli færre.
RNS510 koster en del, og du må uansett ha en løsning for handsfree, streaming etc i tillegg.
Dagens tips! RNS315. Denne finner du med DAB+, handsfree, AUX og streaming innebygd. Litt mindre skjerm, men i forhold til pris så er dette et røverkjøp om du vil ha en original spiller. Du får en slik helt ny for 13-15.000,-. Brukt ned under 10.000,-
NB! Med nyere originale spillere i bilen vil du kunne oppleve uønsket strømtrekk = tomt batteri etter 2-4 dagers stillstand på bilen. Dette kan løses ved å bytte ut can gatewayen i bilen til en nyere type.
[ATTACH=CONFIG]223800[/ATTACH]
Etter som jeg har sjekket så er dette bare DAB og ikke DAB+
Så hvis du skal ha en sånn med dab + så må du sjekke det. (Versjon b og h i den du sikter til på bildet er med dab +) eller så hadde jeg gått for RNS 315 eller RNS 510 Dab+
Eller du kan sende meg en PM og få 10% rabatt på 11990,- :P
Hiver meg på her, Hva med 2006 A6 med MMI av stor type, her får en vel ikke ut hovedengeten uten å ta av hele dash panelet :(
Og hva med Eldre A8 med 2 din spiller? Syned det er synd at de stenger ned FM nettet, jeg har ikke lyst til å ha noe tillegs panel eller lignende utstyr i bilene
A6 mmi 2g er jo super enkelt. Bare en ekstra boks og antenne su kovler til sjult via canbus.
Ja, jeg fant en del greier ja til A6`n på sida til Sondre. A8`n er det vel værre med :(
Hvor gammel er A8'n?
Billigløsning som fungerer: Dashbordpanel og gammeldags DIN-spiller. Det ser ut som VW trenger overgang til gammeldagse ISO-plugger. Men da går det.
2009-03-24-149c94cc556700_240.jpg2010-04-01-14bb5052d50bf0_240.jpg2015-04-07-1552306e0b07d1_240.jpg
NB! Nyere VW, Skoda, Audi osv. med can-bus og Quadlock trenger ikke bare en ISO-overgang, men i denne overgangen må det være et can-bus adapter som i det minste generer tenningsstrøm til den uoriginale spilleren.
