Plages med at det lukter fælt av eksosen, co er altfor høy.. Ventiltetinger er skiftet, ny turbo, stempelringer ble også skiftet for et par år siden, motor fungerer fint og går slik den skal, men det lukter noe jævlig eksos:/ Har målt kompressjon og den er grei.. noen ideer om hva som kan være galt?
Mvh Ola
Lambda ?
Bruker den mye bensin f.eks?
Ja, den bruker nå jævlig med bensin.. Og ryker blått ved pådrag..
Om den ryker blått så fyller du vel etter litt olje også ?
En lambda er en slitedel og bør byttes ut hvertfall 2 ganger i løpet av bilens levetid.
Lambdaen kan du få skopet og se om den fortsatt gjør jobben sin...
DSC_0327.jpg plugger er helt sorte på alle cyl så må være noe blandingsfeil?
Feilsøkte litt idag å fant at lufttemp sensor var feilkoblet, skiftet lambda men samme stygge eksoslukta :-(
Målt kompressjon igjen nå. cyl 1: 6,6kg, cyl 2: 4,9kg, cyl 3: 5kg, cyl 4: 5kg, cyl 5: 5,1kg...
Målte flere ganger da jeg stusset veldig på verdien på cyl 1 i forhold til de andre, noen som har noe formening om hva som kan ha skjedd?
kompresjon bør vell helst ligge rundt 10-12 bar.
Hvordan ser olja ut?
Olja ser helt fin ut, skiftet for 14 dager siden å ingen bensinlukt eller antydning til vann..
Komp. skal måles med fullt åpent gasspjeld, uten sikring til bensinpumpe og frakoblet coiler.
Det ble også gjort..
Har prøvd vannkur også nå men er absolut ingen forskjell.. Det er helt håpløst å kjøre med bilen da man blir luktende eksos etter bare en liten tur.. Bare så synd at motor går jo som den skal.. flere ideer?
Lest ut feilkoder?
Har du målt signalet lambdaproben gir ut? Det er et 0.1-1.1v signal. En ok probe pendler/vandrer litt, en defekt probe gir en fast spenning ut.
Du kan også forsøke å koble ifra signalledningen, den vil gå fet men ikke så fet som en evt. defekt probe vil gjøre. Husk å ikke koble ifra spenningen da sensoren kan gå istykker.
Signalet er et en-polet stikk, strømmen til varmelementet er to-polet.
Du kan lese mer inngående her:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/20vo2tst.html
Har bestilt ny lambda hos hansen nå så får vi se.. Tenkte på en ting til, kan man få et slikt problem ved at innsugskam står en tann feil?
